Skrzypiący dach panoramiczny
oczko
Auto: GOLF 7
Engine: 1.5 TSI
Post autor: oczko »
Cześć,
czy ktoś miał podobny problem GOLF 7 1.5 prod. 2018 r. przebieg 7 tys, na nierównościach przy zamkniętym dachu, dach skrzypi, gdy otworze lub uchylę do góry skrzypienie ustaje .
Auto: VW Golf 7 variant
Engine: DADA
Localization: Bruxelles
Re: Skrzypiący dach panoramiczny
Post autor: arthur7374 »
Witaj kolego.Rozwiązałeś problem skrzypienia.W poprzednim mk 6 , smarowałem uszczelki te ala meszkowe płynem (zmiękczaczem) do tkanin,gumowe silikonem w sprayu.
