od około tygodnia zostałem posiadaczem VW Golf VI 2012 r.
Po zatankowaniu do pełnia i ujechaniu około 200 km. na końcówce zebrała się duża ilość sadzy, i tu moje pytanie, co może być powodem tego problemu, czy świadczy to o wycięciu DPF czy może być tego jakaś inna przyczyna?
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Osad/sadza na wylocie z tłumika
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Osad/sadza na wylocie z tłumika
Mając dpf rura powinna być czysta, chcesz mogę ci pokazać fotkę
Może być tak że albo masz wyciętego dpf lub uszkodzonego w wyniku nieodpowiedniego czyszczenia go najlepiej podłącz komputer i sprawdź kiedy ostatnio miałeś wypalanie. Przy sprawnym filtrze końcówka rury powinna być czysta
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
