Czy sterowniki silnika o takich samych oznaczeniach NP.
03L906022LK pochadzace od Golfow z takim samym silnikem NP CBDB, montowane do Golf-ow 6 w manualach i w DSG maja takie same oprogramowanie ?
Czy sa rozne wersje wsadow/oprogramowania software w zaleznosci od tego czy przeznaczony jest pod manual lub DSG ?
Czy sterownik(ECU) z nanuala podejdzie doDSG? OPROGRAMOWANIE
Moderator: rafaello
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Czy sterownik(ECU) z nanuala podejdzie doDSG? OPROGRAMOW
w Etce po PR code mozesz sobie sprawdzic jaka skrzynia, jaka norma spalin, jaki silnik i cos tam jeszcze
