Silnik przestał pracować w czasie jazdy.
czolero
Auto: VW Golf 6 variant
Engine: CAY 105KW 1.6TDI
Localization: Gdansk
Post autor: czolero »
Witam. Miesiąc temu żona wracała samochodem do domu,po czym 600 metrów przed golfik zgasł i nie chciał odpalić. Poprosiłem kolegę o zaciągniecie go pod dom oraz przy okazji podłączenia go pod kompa.Wczoraj wróciłem do Polski. Zacząłem sprawdzać co się mogło stać. Akumulator rozładowany wiec podłączyłem go na całą noc. Dziś przeskanowałem oraz wykasowałem błędy.Golfik odpalił na 2-3min po czym zgasł i nie chciał już odpalić.Kolejną próbę wykonałem po 4h ta sama sytuacja 2-3min i kaput. Proszę o pomoc w rozwiązaniu usterki.
Skan z 08.09.2019r
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 MM HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 9050
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 10114016032401080000
Shop #: WSC 00066 000 00080
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM_SE36.rod
VCID: 7DF661DBECE2C9D636-8028
1 Fault Found:
7078 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A
P2147 00 [237] - Short to Ground
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 343421 km
Date: 2019.09.08
Time: 13:58:42
Readiness: 0000 0000
Skan z 03.10.2010r
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI20103L906023MM 003006
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI20103L906023MM" (VW36 *)
2 Faults Found:
7594 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [096]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 343422 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
7078 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [101]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 343422 km
Date: 2019.10.03
Time: 00:01:57
Readiness: 1110 1000
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Re: Silnik przestał pracować w czasie jazdy.
Post autor: maverick »
Tak na szybko tylko po angielsku znalazlem
https://www.obd-codes.com/p2147
