Huczenie przy prędkości 80km/h wzwyż
Platys
Engine: 2.0 tdi
Localization: Podkarpackie
Post autor: Platys »
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu podczas jazdy przy prędkości ok. 80km/h wzwyż, słychać buczenie z przodu samochodu. Natężenie głośności tego dźwięku zmienia się wraz z prędkością raz głośniej, raz ciszej, na pewno rośnie przy skręcaniu w prawo. Obstawiałem łożysko, wiec podniosłem samochód, żeby rozeznać temat, jednak prędkość była zbyt mała żeby ten dźwięk się pojawił. Zaniepokoiło mnie to, ze śruba, która mocuje piastę nie kręciła się w jednej osi tylko ma tak jakby 'bicie'. Ktoś spotkał się z czym takim? Jakieś pomysły na tą dolegliwość, z góry dzięki za informacje 🤔🙂
Platys
Engine: 2.0 tdi
Re: Huczenie przy prędkości 80km/h wzwyż
Wymieniona została poduszka skrzyni biegów, która nie wyeliminowała hałasu. Drugą opcją jest łożysko prawdopodobnie lewe (ponieważ huczenie nasila się przy skręcaniu w prawo), spotkał się ktoś z czymś podobnym ?
snuffer
Auto: VW Golf 6 2009
Engine: 1.4 MPI CGGA
Localization: Mazowieckie
Post autor: snuffer »
Miałem to samo, prawdopodobnie czeka Cię wymiana piasty, u mnie po wymianie huczenie całkowicie ustało.
Diesel
Auto: VW Golf VI
Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Localization: Legnica
Post autor: Diesel »
Miałem podobnie w moim poprzednim aucie. Co prawda Daewoo Lanos, ale przy określonych prędkościach było słychać dokładnie takie samo buczenie. Pomogła wymiana piast na nowe.
