Cześć,
Proszę o wsparcie rozwiązaniu problemu.
Na początku pojawił się problem z Gateway, po jakimś czasie doszedł do tego błąd silnika.
Czy ten z Gateway oznacza, że CAN komfortu przy samym serowniku Gateway działa tylko na jednym przewodzie? A dalej jest OK? A może to coś zupełne innego?
Co do silnika do gdzie szukać przerwy? Bo chyba w tym problem. W połączeniu miedzy silnikem a Gateway, czy silnikem a BCM?
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
1C-Rozpoz.położenia -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-024-BXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 024 CK HW: 03C 907 445
Komponent: CGGA MM4HV G 8570
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0004071
VCID: 69D90BA44079EA026A-803C
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
28827 - Brak komunikacji z zestawem wskaźników
U0155 - 000 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 227
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000100
Obciążenie: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 20.0*C
Ciśnienie rzecz.: 999.6 mbar
Obroty silnika: 0 /min
28776 - Brak komunikacji ze sterownikiem ukł. utrzymywania zadanej prędkości (tempomat)
U0104 - 000 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 20.0*C
28818 - Gateway diagnostyczny
U0146 - 000 - brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 20.0*C
28836 - Brak komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji (J301)
U0164 - 000 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 20.0*C
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H41 1614
Weryfikacja: H41 Numer seryjny: 160511F2003670
Kodowanie: 350002
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 3467AAD0973B67EA09-8060
Znaleziono 1 błąd:
00470 - Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 187
Przebieg: 93783 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.04.23
Czas: 00:06:32
Błąd silnika i Gateway
mzeberek
- Engine: CGGA 1.4 59kW
- Localization: Grójec
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Błąd silnika i Gateway
Do sprawdzenia manetka tempomatu. Prawdopodobnie tam jest coś nie tak.
