Błąd w ABS BRAKES
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Błąd w ABS BRAKES
Post autor: wred »
Witam wszedłem w VCDS ABS BRAKES basic settings przyznam coś namieszałem przed tem wszystko było dobrze w efekcie pali mi się kontrolka ABS i mruga ESP ,proszę o pomoc żeby wróciło wszystko do stanu poprzedniego.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H30 0107
Software Coding: 113B200D092700FF880E04E590200041310000
VCID: 7AF1834CF5C446E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage:238023 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.04
Time: 13:09:30
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 320
Count: 43776
Count: 0
Count: 255
Count: 0
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Błąd w ABS BRAKES
Post autor: BRUNO55 »
wred pisze:Witam wszedłem w VCDS ABS BRAKES basic settings przyznam coś namieszałem przed tem wszystko było dobrze w efekcie pali mi się kontrolka ABS i mruga ESP ,proszę o pomoc żeby wróciło wszystko do stanu poprzedniego.
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage:238023 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.04
Time: 13:09:30
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 320
Count: 43776
Count: 0
Count: 255
Count: 0
Myślę że trzeba sprawdzić adaptacje w/g procedury RossTech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1) któryś z czujników C200, G201, G251 się rozjechał.
Tylko nie dotykaj się do adaptacji zaworów wejściowych i wyjściowych pompy bo naprawa tego jest dość.skomplikowana
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... porada za milion :lol:
... wsiadaj do auta i "kręć kółeczka" wg. tego: https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Post autor: wred »
OK właśnie przyjechałem z jazdy i wykonałem tą adaptacje i już jest OK zanim zajrzałem tu na forum trzy są już odpowiedzi dziękuję kolegom niby śmieszne to co mnie spotkało ale jedno doświadczenie więcej przyznam że na pierwszej jeżdzie nie skończyło się,trzeba do tego przynajmniej u mnie tak było anielskiej cierpliwośći, no to może powiem co zrobiłem
Pedał hamulca do oporu wciśnięty na kilka sekund ruszam z prędkością ok 15km h przez kilka sekund potem 90 stopni kierownica w lewo kilka sekund potem w prawo kilka sekund potem jazda na wprost nie stety nie każda droga do tego się nadaje dopiero plac parkingowy przy markecie załatwił sprawę i chyba za 5 razem.
Dzięki za odpowiedzi.
