Mam problem z regulacją świateł przednich na przeglądzie diagnosta stwierdził że wewnętrzna regulacja nie działa w obu lampach, zastanawiam się czy jest możliwe, aby oba silniczki się spaliły... znajdują się one pewnie wewnątrz lampy i nie za bardzo w okresie zimowym mam jak się tym zająć.
Czy jest opcja że spalił się bezpiecznik odpowiedzialny za to ?
Po schemacie poniżej wychodzi że jest to
http://www.fotem.pl/data/8edfff73296282 ... e31c6f.jpg
Bezpiecznik nr "1" i jest to 10 więc będę musiał to sprawdzić.
Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ?
Brak regulacji świateł przednich
- milczek_89
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI-CR
- Localization: CG
Re: Brak regulacji świateł przednich
U mnie ostatnio światła wariowały, bo po wymianie tylnich sprężyn mechanik zapomniał zamontować czujnika położenia tylnej osi i autopoziomowanie szlag trafił, ale "naprawa" zajęła 5 minut.
