Siema,
Muszę podłączyć dwa przewody do Gatewaya i chciałbym uniknąć lutowania w oryginalnej wiązce.
Szukam oznaczeń konektorów pin, żeby je zamówić. Chciałbym wyciągnąć dwa piny z wtyczki do gatewaya, podłączyć do wtyczki 2 pinowej (chętnie też dowiem się jaka wtyczka będzie dobra, do której wejdą te piny). Tą wtyczkę chciałbym połączyć z jeszcze jednym gniazdem, do którego podpięte będą dwa kable przedłużające te piny z gatewaya. Do tych właśnie kabli będę lutował dodatkowe przewody.
Widziałem gdzieś komentarz, w którym ktoś napisał, że tak zrobił. Jednak teraz nie umiem tego znaleźć.
Znalazłem piny o oznaczeniu 000 979 009. Będą to one?
Z góry dzięki za pomoc.
Gateway piny
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Gateway piny
tak , takie pasują
