Kalibracja ACC
damian474
Kalibracja ACC
Post autor: damian474 »
Cześć,
W moim Golfie MK7 po kolizji nie działa ACC (niedostępny). Sam radar nie uległ uszkodzeniu i po naprawie samochodu pokazuje tylko błąd kalibracji. Czy można skalibrować taki radar poza ASO? Jeśli nie to jaki jest orientacyjny koszt takiej kalibracji?
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM DSG
Localization: ELW
Re: Kalibracja ACC
Post autor: Zdravko »
