Panowie,problem pojawił się po zmianie radia na MIB 2 wszystko działa jak wcześniej oprócz regulacji podświetlenia ambiente.
Suwak można przesunąć ale nie ma żadnej reakcji, nie można też wybrać które podświetlenie regulować.
Brak Regulacji podświetlenia ambiente
tomolowski
- Auto: VW GOLF VIII
- Engine: 2.0 TDI DTTC 150KM
- Localization: Śląsk
