Podłączanie Rozdzielacza sygnału radiowego DAB
- jarooo139
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Dłutów
Witam, mam pytanie , podłączyłem rozdzielacz sygnału radiowego DAB ALPINE KAE-DAB1G7 i teraz pytanie gdzie podłączyć zasilanie tego rozdzielacza żeby po wyłączeniu radia wyłanczał się prąd do tego rozdzielacza??? podłączyłem pod kostke radia pod czerwony kabel ale tam prąd jest cały czas nie zależnie czy włączone radio czy nie i poprostu mam spore zużycie prądu po wyłączeniu i zamknięciu auta .
