Wastegate rattle
Mgabo
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI 155 kW
Localization: Lublin
Wastegate rattle
Post autor: Mgabo »
Jestem posiadaczem GTI 2011 z USA. Właściwie odkąd rok temu kupiłem samochód w momencie odpuszczania gazu spod spodu wydobywa sie dziwny metaliczny dźwięk. Znajomy mechanik nie mógł zlokalizować skąd on pochodzi. Poszukałem w internecie i w końcu trafiłem na filmik na YT, w którym gość opisuje ten dźwięk jako "wastegate rattle":
https://www.youtube.com/watch?v=HXDaDivGdp0
Gdzie indziej wyczytałem, że sprawę można rozwiązać za pomocą takiego klipsa:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0778/ ... 1576486453
Z tego co jednak wiem "wastegate" to zawór regulujący ciśnienie w turbinie. I stąd moje pytanie: Czy zastosowanie takiego klipsa rozwiąże sprawę? Jest to bezpieczne rozwiązanie? Czy może jednak ten dzwięk wskazuje na to, że coś niedobrego dzieje się w turbinie i nadaje się ona do regeneracji? Co najlepiej zrobić w tej sytuacji?
Z góry dzięki za sugestie :D :D
