Skrzypiący pedał sprzęgła
- pablop
- Auto: VW Golf VII
- Engine: 1.2 TSI 105 KM
- Localization: Wielkopolska, Śrem
Panowie, przy przebiegu 72000km zaczął skrzypieć pedał sprzęgła, przy jego wduszaniu. Jest to bardzo irytujące. Do skrzypienia przedniego zawieszenia się przyzwyczaiłem, do tego nie jestem w stanie. Gwarancja dawno minęła. Trudno tam się dostać, aby naoliwić, wydaje się to niemożliwe. Co robić?
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Skrzypiący pedał sprzęgła
Chyba nic innego nie wymyślisz jak poświęcenie chwili i dostanie się tam aby poprawić swój komfort życia
weź dobry smar w sprayu i dobrze popsikaj. Jesteś pewien że to dźwięk z kabiny a nie np z komory silnika tam gdzie pracuje mechanizm?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
smar biały półstały w ręce i musisz sie troszkę pozginać i przesmarować cały mechanizm pedału.
