Cześć
Mam MK6 2.5l 2011 z automatyczną skrzynią biegów.
Skrzynia 09g widzę że Amerykanie od lat sprzedają modyfikacje przenoszące limiter maksymalnych obrotów na 6800-7300obr/min
Czy jest w Polsce ktoś kto umie tak przeprogramować skrzynię?
Da się to VCDS em zrobić?
Czy jakimś innym narzędziem?
Na pewno da się to zrobić przez kabel bo właśnie takie kity sprzedają za oceanem - kabel plus program - podpinasz komputer- włączysz flashowanie i po 30min masz przeniesiony limiter na 7300
2.5l AT jak zwiększyć maksymalne obroty automat 09g
