Cześć, posiadam golfa 6 z 2008r z radiem rcd 510 oraz wielofunkcyjna kierownica, problem polega na tym, że nie ma modułu bluetooth. Stoję więc przed dylematem kupna radia z androidem., a zamontowaniem modułu bluetooth. Obawiam się, że radio z androidem może nie obsługiwać ops (optical parking system) oraz jak to będzie współgrać z nagłośnieniem dynaudio. Co byście doradzili? Jak radio z androidem to jakie, a jak modul to który żeby współgrał z radiem rcd 510
Z góry dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam!
Dylemat z radiem. Golf 6
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Re: Dylemat z radiem. Golf 6
Wszystkie chińczyki nie mają RDS. Dla mnie dyskwalifikuje to te radia i wybrałbym dokładanie bluetooth do RCD510
KrzysieG
- Auto: Vw golf 6 gtd
- Engine: 2.0 to 170km
- Localization: Łódzkie
Dzięki, tak właśnie myślałem.
- Tomczyk
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Swarzędz
Ciekawa opcja to też RNS 315, jest obsługa bluetooth. Chodzi wszystko bardzo szybko, w stosunku do RCD 510 z modułem jest kilkanaście razy szybciej wszystko. Poza tym ma plus jeszcze to że trzeba tylko kabel do mikrofonu ciągnąć i dodatkowo navi. Można kupić w dobrych cenie.
