Rok produkcji: 2015
Silnik/Pojemność/Moc: 1.6TDI CLHA 77/105 kW/KM
Kolor: LA7N (Limestone grey metallic)
Wyposażenie oryginalne:
- Reflektory Xenon
- Czujniki cofania (4x przód + 4x tył)
- Kierownica multifunkcyjna
- Tempomat
- Climatronic
- Podgrzewane fotele
- Czujnik deszczu, zmierzchu (RLS)
- Grzałka PTC
- Fabryczny autoalarm
- Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne
- Dodatkowe AirBag boczne drugiego rzędu
- Skrzynia manual
- Wymiana górnej pokrywy silnika na czarną
- Wymiana przedniego zderzaka na wersję GTI/GTD
- Wymiana tylnego zderzaka na wersję Variant R
- Wymiana kierownicy na wersję GTD (5G0-419-091-AN BPS)
- Wymiana gałki biegów na wersję R, R-Line (5G1711113E CXV)
- Wymiana siedzeń na wersję GTE (niebieska krata)
- Wymiana nakładki podłokietnika na wersję GTE (niebieskie przeszycia) (5G0-864-207 FLH)
- Wymiana oświetlenia wnętrza na LED z modelu 7.5 (oryginał)
- Wymiana lampki 3-go stopu na poliftowe (5G0-945-087-B)
- Wymiana modułów drzwi pod składane lusterka (5Q4-959-592-E; 5Q4-959-593-E)
- Wymiana lusterek na składane z oświetleniem Entry Lights
- Wymiana plastikowych progów z chromem i niebieskim podświetleniem z wersji Varian R
- Wymiana dekorów kokpitu na wersję Carbon GTI/GTD z modelu MK 7.0 => upgrade => Piano Black z modelu MK 7.5
- Wymiana boczków drzwi z dekorami Carbon GTI/GTD z modelu MK 7.0 oraz podświetleniem Ambiente z wersji GTD
- Zamontowano podświetlanie LED kieszeni w boczkach drzwi (5TA-947-409)
- Wymiana przycisków szyb na wersję z chromem
- Zamontowano i zakodowano przednie świtała przeciwmgielne LED GTI/GTD
- Zamontowano oświetlenie w drzwiach - Lampki Warning LED (3G0-947-411-A)
- Zamontowano oświetlenie przestrzeni nóg LED (przód + tył) (5G0-947-409)
- Zamontowano z przodu i z tyłu głośniki Dynaudio (1K8-035-453)
- Zamontowano przyciski koło lewarka w wersji MODE, Start/Stop, ESP OFF (5G1-927-137-P)
- Zamontowano żarówki LED jako dzienne (EINPARTS Automotive)
- Zamontowano podświetlenie zapalniczki tunelu na LED (kolor biały) (5Q0-919-341)
- Zamontowano środkową osłonę podwozia (5Q0-825-229-C)
- Zamontowano chromowe podstopnicę i nakładki pedałów z wersji GTI/GTD/R
- Zamontowano podpory/stopki na podnośnik w wersji z Audi
- Aktywacja wewnętrznych tylnych świateł hamowania
- Aktywacja testu wskazówek zestawu wskaźników (Staging)
- Rozbudowa systemu parkowania na 6+6 (OPS360 + PLA 2.0) (5Q0-919-298-K) => upgrade => PLA 3.0 (5QA-919-298-H)
- Wymiana lusterka wewnętrznego na bez ramkowe z HBA + FLA (3G0-857-511-BD)
- Zamontowano tylną kamerę w znaczku (5G9-827-496-F)
- Zamontowano panel climatronik z 2020 roku (5G0-907-044-FQ)
- Felgi letnie JURVA 18-tki - 5G0-601-025-CP FZZ
- Zamontowano osłony podwozia Aerodynamic
Car Audio:
- Discover PRO MIB2 --> Discover PRO MIB2,5
- najnowsze mapy 2023/2024
- głośniki wysokotonowe Dynaudio - przednie (1K8-035-411-B)
- głośniki niskotonowe Dynaudio (1K8-035-453)
- Antena DAB (5E5-035-577-B) (QV3 - cyfrowy odbiór radiowy)
- Anteny LTE + aktywacja WLAN (Hotspot) (9IF - Instalacja telefoniczna Komfort z WLAN)
Dołożone systemy wspomagania - Asystenci -
- Park Assist 2.0 + OPS360 (7X5 - Parallel Parking Assistant) => upgrade => Park Assist 3.0
- High Beam Assist (8G1 - High Beam Assistant)
- Reversing Camera (KA1 - Rear Assist)
Wymiany mechaniczne:
- Wymiana kompletnego oryginalnego rozrządu z pompą wody + płyn G13
- Wymiana tylnych tarcz + klocków + płyn (5Q0-615-601-D, 5Q0-698-451-N, B-000-750-M3 ; B-000-750-M1)
- Wymiana łapy skrzyni + łapy silnika (5Q0-199-555-BG, 5WA-199-262-G)
- Wymiana zbiorniczka wyrównawczego z 5Q0-121-407-G na 5Q0-121-407-M czyli bez woreczka z "mit Silikat"
- Wymiana paska pompy olejowej (04L-115-264-A)
- wymiana uszczelniacza (04L-103-151-A) + śruby (N-909-450-02)
- Wymiana pompy olejowej (04L-145-208-H) + śruby (N10-795-501, N10-795-601)
- Wymiana osłony olejowej (odrzutnik oleju) - 04L103623F
- Wymiana uszczelniaczy pokrywy górnej (04L-103-070-A, 04L-103-631-A)
- Wymiana uszczelki górnej pokrywy (04L-103-483)
- Wymiana miedzianych podkładek wtrysków (059-130-519)
- Wymiana O-ringów wtrysków (WHT-000-884)
- Wymiana O-ringów przewodów paliwowych wtrysków (WHT-006-497-A)
- Wymiana śrub mocujących wtryski (WHT-005-478)
- Wymiana nagrzewnicy PTC (5WA-963-235)
- Hamulce od GTE - Niebieskie (przód 312 + tył 272)
Gadżety do auta:
- Wymiana plastikowych elementów pilota na chromowe w wersji GTD (5Q0-959-893-A)
- Założono dodatkową półkę w schowku podłokietnika
- Założono oryginalną siatkę bagażnika w wersji Variant (3C9-065-110)
- Założono rynienkowe dywaniki welurowe (5G1-061-445 WGK Francuskie)
- Założono osłony przeciwsłoneczne szyb (5G9-064-365)
Modyfikacje/wymiany planowane na 2025:
- serwis olejowy -> oryginalne filtry VW + olej VW + pióra wycieraczek przód i tył VW - Zrobione
- serwis klimatyzacji (czyszczenie parownika chemią + nabicie + ozonowanie wnętrza) -
- wymiana oleju w skrzyni biegów -
- wymiana wytłumienia nadkoli z gąbek na poliftowe plastiki -
- wymiana licznika na kolor z tarczkami od "R" -
Na tą chwilę tyle, dodatkowe modyfikację będę wpisywał na bieżąco.
Tomasz_W-wa
ale fajna fura to będzie jak skończę swój projekt
