golf 6 1.6 highline bifuel (CHGA)
Eksander
- Niemowa
- Auto: VW golf 6
- Engine: CHGA 1.6 102km bifue
- Localization: Wielkopolska
Witam, golf 6 1.6 highline bifuel (CHGA) 2011r modelowo 2012. Problem tyczy się nierównej pracy silnika. Trzęsie na biegu jałowym na gazie i na benzynie. Występują różnie, raz trzęsie cały czas A raz sporadycznie. Nie ma wypadania zapłonu. Nowe świecę oraz przewody.
