Wymiana węza odprowadzającego wodę z klamki bagażnika
Uwaga:
Deltoro el Gringo
Auto: VW golf 7 variant
Engine: 1.6 TDI CLHA
Localization: Poznań
Post autor: Deltoro el Gringo »
Witam wszystkich.
Wymieniając waz jak w temacie nie trzeba ściągać w całości osłony wewnętrznej klapy bagażnika. Wystarczy odkręcić 4 śruby na torx 20, wypiąć osłonę od strony mechanizmu zamykania i zrobić sobie szczelinę żeby mieć dostęp ręka. Aby wypinać klipsy metalowe pomagałem sobie łopatkami do demontażu plastików. Wyciągamy stara z złącza, dopasowujemy z naddatkiem kilku milimetrów do nowej i nowa docinamy. Wkładamy nową przez otwór w klapie bagażnika i nakładamy wpinając na plastikowe złącze. U mnie czołowa cześć fabrycznej rurki nie trafiała idealnie w otwór klapy i woda sobie stała na gołej blachówie... Zastanawiam sie dlaczego ta rurka jest w takim stanie ze czoło- cześć jest bardzo uszkodzona i wpadła do wnętrza klapy. Obstawiam ze w oryginale na bardzo wystawała i od zamykania i otwierania obcierała... Oryginalna rurka ma inny początek numerów wiec pewnie na rożne rynki zbytu były stosowane rurki z innego materiału ale to tylko moje podejrzenia :)
Poniżej kilka zdjęć jak to wyglądało, operacja na max 30 min.
Wróć do „MK7”
