Z góry dziękuję za pomoc
Wymiana EGR MK7 1.6 TDI 105 KM
Michal1995
- Auto: Golf 7 Variant
- Engine: 1.6 TDI
Cześć. Pomału zastanawiam się nad wymianą EGRu w swoim Golfie. Polecacie jakiegoś konkretnego producenta? Na allegro znalazłem niby oryginalny zawór w cenie 885 zł. Myślicie, że to dobry wybór, czy zdecydować się lepiej np. na Mapco?
Re: Wymiana EGR MK7 1.6 TDI 105 KM
Co oryginał to oryginał a mapco to Chińczyk ładnie brzmiące nazwą zawsze możesz pokusić się o regenerację swojego egra
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Michal1995
- Engine: 1.6 TDI
loko34 pisze:Co oryginał to oryginał a mapco to Chińczyk ładnie brzmiące nazwą zawsze możesz pokusić się o regenerację swojego egra
Zastanawiam się też na regeneracją, ale obawiam się, że na długo nie wystarczy. Różne opinie znajduję w internecie.
Czy myślicie, że ten to dobry pomysł? Oznaczony jest jako oryginał oraz jako wersja po 2015, która ponoć jest mniej awaryjna.
https://allegro.pl/oferta/zawor-egr-vw- ... e=facebook
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
A czy ktoś mi powie bo znalazłem takie coś do tego silnika: 04L131512BQ
https://bt-cars.pl/chlodnice-wody/24154 ... esel-.html
Czy coś mi się pomyliło
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
Mi się zapchał egr w styczniu wyłączyłem go. Programem i latam dalej i nic się nie dzieje oryginał 8 generacji na dzień dzisiejszy kosztuje 2100 zł plus ok 400 zł wymiana zależy gdzie jeszcze regeneracja jest to tylko wyczyszczenie z tej mazi długo nie polatasz na nim bo jest to też zużycie materiału
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Maciej-py
- Auto: Golf 7
- Engine: Clha
- Localization: Opolskie
Witam czy są osoby które wymieniały Egr w 1.6Tdi 105 CLHA błąd P0401
w przyszłym tygodniu jestem umówimy na wymianę, ale słyszałem ze po wymianie błąd nadal występuje i trzeba zrobić aktualizacje sterownika silnika ? Ktoś miał doświadczenie proszę o podpowiedz
