Wysokie ciśnienie paliwa/ wycie
DamekMK6
Engine: 1.6 TDI CR 105KM
Localization: Płock
Post autor: DamekMK6 »
Witajcie.
Mam problem z moim VW 2.0 TDI 140KM DSG. Po przejechaniu 50-60km wyskoczyła migająca kontrolka świec żarowych, po chwili również check oraz tryb awaryjny. Dodatkowo słychać dziwny dźwiek (wycie/buczenie) niezależnie od tego czy się jedzie czy stoi. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy, co ciekawe gdy autem nie przekroczymy 100-120 km i co istotne 2 tysięcy obrtów, z autem wszystko jest w porządku. Po wizycie u mechanika komputer pokazał błąd "wysokiego ciśnienia paliwa", błąd ogólnie w obrębie układu paliwowego.
Czy ktoś miał podobny problem, zna przyczynę, a może ma jakieś sugestie ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
