Witam.
Zakupiłem preparat do czyszczenia wtrysków Liqui Moly Pro-line.
Producent informuję, że opakowanie 500ml starczy na 70l paliwa.
Nigdzie nie ma informacji czy można stosować mniej.
Obecnie mam pół baku (ok.25l). Zastanawiam się czy dotankować, czy może wlać całość na taką ilość paliwa. Bak ma 55l więc 70 litrów nie wleje.
Czy ktoś się orientuję jak to stosować w takim wypadku? Z góry dziękuje
Liqui Moly Pro-line - pytanie
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Liqui Moly Pro-line - pytanie
julekb11 pisze:Witam.
Uważam że zastosuj matematykę i wyjdzie Ci że na 25l paliwa wlej 179g tego środka.
julekb11
- Auto: golf VI
- Engine: 1.6 TDI 105km
- Localization: wielkopolska
BRUNO55 pisze:julekb11 pisze:Witam.
Heh też tak pomyślałem.
Ale nie wiem czy lepszym sposobem nie jest zatankowanie do pełna i wlanie całości.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
Zostanie Ci ilość na 53l paliwa więc to co masz wyjeździe z A resztę wlejesz na pełen zbiornik.
- Bolo85
- Auto: VW GOLF VI Trendline
- Engine: 1.6 90 KM TDI
- Localization: Bytom
Podepnę się pod temat , polecacie takie specyfiki ? Niby w instrukcji samochodu producent odradza dodawania wszelkiego rodzaju specyfików. Też myślałem o tym ale ale w ASO na przeglądzie nie stwierdzili żadnych problemów z silnikiem więc czy warto stosować to zapobiegawczo ?
