[mk7] Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylatora
lopezpb
Auto: VW Golf VII
Engine: 1.4 TSI 125KM
Localization: Lubuskie
Post autor: lopezpb »
Dzisiaj jadąc na wakacje przy temp 34 stopnie nagle zaczęło robić się ciepło w aucie. Na początku myślałem, że klima padła, ale okazało się, że powietrze w ogóle nie leci z nawiewów, bez znaczenia czy ustawione jest na nogi, szybę czy do środka czy auto. Wentylator dmucha i zmienia siłę nadmuchu, ale powietrze nie przedostaje się dalej, coś je "blokuje".Ciekawe również, że na ustawieniu auto, czujnik temperatury prawdopodobne dostaje prawidłowy odczyt, bo nie ustawia wentylatora na max'a.
Wyciągnąłem filtr kabinowy i czuć jak wentylator dmucha. Podejrzewam, że któraś z klapek zablokowała przepływ powietrza.
Czy możecie podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie? która klapka może zablokować całe powietrze?
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM DSG
Localization: ELW
Re: [mk7] Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylat
Post autor: Zdravko »
A co tam diagnostyka na to ?
mjachowicz
Engine: 1.6 75kW
Localization: Lodz
Post autor: mjachowicz »
lopezpb
Auto: VW Golf VII
Wczoraj resetowałem w trasie, niestety nie pomogło. Kabelka nie mam ze sobą na wakacjach aby odczytać błędy.
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Post autor: shark__ »
Sprawdź bezpieczniki.
Za dmuchawę w golfie 6 odpowiezialne są 2 bezpieczniki, jeden z nich pewnie będzie zabezpieczał siłowniki klap.
Nie znam opisu bezpieczników w golfie 7.
Może ktoś zerknie i dopowie ...
Edit.
F7 i F14 sprawdź
https://bezpieczniki.net/volkswagen-gol ... i-schemat/
lopezpb
Auto: VW Golf VII
Bezpieczniki są ok. Zauważyłem, że jak przestanie wiać to wystarczy wyłączyć klimę (AC) na chwilę i zaczyna dmuchać. Jakieś pomysły? Jak za pomocą VCDS sprawdzić czujniki temp? oraz klapy?
Wróć do „Układ klimatyzacji i ogrzewania”
