Czołem !
Na desce wyskakuje błąd ciśnienia oleju. Po podpięciu manometru ciśnienie podczas jazdy na rozgrzanym silniku przy 2000 obr/min i więcej wynosi 1.6-1.8 bar a na jałowym 0.8 bar. Nigdzie nie mogę znaleźć czy są to odpowiednie wartości. Orientuje się ktoś czy jest to odpowiednie ciśnienie a jak nie to jakie powinno być ?
Z góry dzięki za pomoc.
Jakie wartości ciśnienia oleju?
