Witam, golf w wersji highline z multifunkcja i kolorowym fisem.
Manetki zespolone o nr. 5K0 953 507 BB
Podmieniłem je na nowsze od skody chyba o nr. 5Q0 953 507 AJ
16 Koło kierownicy 5K0 953 507 BB
Sterownik kierownicy multifunkcyjnej 3C8 959 537 D
Niestety Kodując bit 4-7 Zmieniając wartość z 00 na 10
Kodowanie odrzuca z takim błędem
W sterowniku silnika 01 kodowanie II - 11 jest nieaktywne ale w kodowaniu 07 dostępne jest kodowanie tempomatu Zmieniając bit 5-6 z wartości 00 na 20 przyjmuje kodowanie.
Pojawia się błąd w kody błędów 02. Natomiast przy przekreceniu zapłonu pojawia się na chwilę na dole fisu pomarańczowy zegar od tempomatu, manetka dalej nie reaguje na funkcje tempomatu
Dołożenie tempomatu - sterownik w kole airbag
Blazej85
- Engine: CFFB 2.0 140
- Localization: slask
DeamOoner
- Auto: VW Golf VI GTD
- Engine: 2.0 TDI 170KM
- Localization: Śląsk
Re: Dołożenie tempomatu - sterownik w kole airbag
Z tego co wiem to te manetki nie pasują p&p, mam też te nowsze manetki ale przerobione, te Twoje są przerobione czy poprostu z nowszego samochodu?
Blazej85
Nic nie przerabiałem, a co Ty przerabiałeś w swoich??
Cos z wtyczką od tempomatu, jakieś kabelki czy płytka??
Manetki jako manetki działają tylko kłopot z tempomatem.
DeamOoner
Ja już kupiłem przerobione od znajomego, z tego co wiem to chyba coś w płytce trzeba poprzerabiać bo właśnie tempomat nie działa. Na forum na pewno są jacyś spece od tego, nie wiem czemu nikt się nie odzywa.
Blazej85
Dzięki serdeczne za info!
Zapracowany naród, czasu mało na komputery.
Jak byś coś się dowiedział będę wdzięczny za informację. Będę pod tym względem szukał w takim razie również.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
