Pikanie
misiorex
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 BGU + LPG
- Localization: Kraków
Pikanie
Hej. Mam problem. Od niedawna po otwarciu drzwi kierowcy a przed uruchomieniem silnika zaczyna coś pikać, dźwięk wydobywa się z okolic radia. Po zgaszeniu silnika też występuje to pikanie. Żadna kontrolka się nie świeci... Miał ktoś podobnie?
mjachowicz
- Engine: 1.6 75kW
- Localization: Lodz
Re: Pikanie
Sprawdź czujniki parkowania.
