Słabo grzeje
hans5
Auto: VW Golf VI
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Słabo grzeje
Post autor: hans5 »
Ostatni zauważyłem że słabo działa ogrzewanie (mam manualne usatwianie) - podczas jazdy jest ciepło ale na postoju robi się chłodno. Dotychczas gdy usatwiałem wskaźnik na grzanie było ciepło i w czasie jazdy i na postoju.Co może być przyczyną?
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Re: Słabo grzeje
Post autor: jarekgk »
Termostat
hans5
Auto: VW Golf VI
Localization: wlkp
Re: Słabo grzeje
Post autor: hans5 »
Będzie wskazywał błędy ?
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Słabo grzeje
Post autor: marmi »
hans5 pisze:Będzie wskazywał błędy ?
Nie nie będzie wskazywał błędów bo jest to zwykły temperaturowy zawór, do tego kosztuje grosze i wymiana jest prosta...
hans5
Auto: VW Golf VI
Localization: wlkp
Re: Słabo grzeje
Post autor: hans5 »
Raczej nie to - wskazówka temperatury wskazuje 90 stopni i ani drgnie....
