CYKANIE BCM
Pakson
Auto: VW Golf VI
Engine: 1.4 16V MPI
Localization: Katowice
CYKANIE BCM
Post autor: Pakson »
Witam, wcześniej pisałem o moim problemie z światłem biegu wstecznego, ale niestety nikt nic nie podpowiedział... dlatego piszę tutaj o cykaniu tak jakby z BCM...czy jest to możliwe?? sprawdzałem wszystkie przekaźniki, wyjmowałem i po wyjęciu wszystkich niestety cykanie nie ustępuje - dochodzi jakby z BCM. Czy znajdują się tam wewnątrz, jakieś przekaźniki które mogły by tak cykać, po wyłączeniu zapłonu...
