Świecąca się kontrolka abs, esp
paoramirez1
- Engine: 1.6 Tdi
- Localization: Ziębice
Witam, przeszukałem forum, ale mojego problemu tam nie znalazłem. Otóż wymieniłem obie sprężyny przednie amortyzatorów w moim golfie, następnie po przekręceniu kluczyka włączyła się kontrolka abs. Po jakichś 20 metrach jazdy samochód mi na chwilę przyhamowalo i włączyła się też kontrolka ESP. U kumpla na kompie sprawdziliśmy-wyszedł błąd lewego czujnika abs, no więc wczoraj go wymienilem. Wsiadłem się przejechać, jednak bez zmian-nadal jest to samo. Ktoś ma pomysł, co może być nie tak?
- Tomczyk
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Swarzędz
Re: Świecąca się kontrolka abs, esp
Czy błąd dalej jest? Jeśli nie to kierownicą pokręć od skrajnego do skrajnego położenia i przejedź się kawałek. Powinno pomóc. Jeśli nie to trzeba szukać czy wiązka nie uszkodzona.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
paoramirez1
- Engine: 1.6 Tdi
Tomczyk pisze:Czy błąd dalej jest? Jeśli nie to kierownicą pokręć od skrajnego do skrajnego położenia i przejedź się kawałek. Powinno pomóc. Jeśli nie to trzeba szukać czy wiązka nie uszkodzona.
Witam, dzięki za odpowiedź, tak błąd dalej się wyświetla po tym, jak odpalę samochód i się przejadę. W porządku, sprawdzę wiązkę, może gdzies po drodze coś nawala
