Schemat wlutowania wiazki bluetooth do rns 510
Maniek200
- Engine: 1.4 tsi 118 kW
- Localization: Olesnica
Witam jak w temacie czy ma ktos lub moze mi napisać jak odpowiednio wlutowac przewody z wiązki do bluetooth do ori wiązki w golfie. Z góry dzięki
- jezutkp
- Auto: B8
- Engine: CRLB+
- Localization: Olkusz
Re: Schemat wlutowania wiazki bluetooth do rns 510
https://drive.google.com/file/d/13ygr25 ... sp=sharing
Wszystko znajdziesz w kostce radia jest tam zasilanie, masa, can.... Tam możesz podlutować wiązkę bt.
Sam moduł BT możesz ukryć np w tunelu obok sterownika airbag na dole za osłoną obok pedału gazu...
Pozostaje przeciągnać wiązkę do mikrofonu (lampka podufitki) odpowiednio zakodować sterowniki i masz zestaw głośnomówiący...
