Witam. Mam pytanie odnośnie wentylatora dmuchawy. Otóż nawiew przestał działać, wymieniłem rezystor wentylatora i nadal to samo. Tzn wentylator działa przez ok. 10 s i zatrzymuje się. Ma ktoś jakieś rady jak to zrobić.. W sierpniu jadę na wakacje i ciężko bez nawiewu. Dodam, że wentylator podłączony na krótko do aku działa bardzo dobrze..
Proszę o pomoc.
Problem z dmuchawą
