Golf VI combi z 2009 CAXA 1.4 TSI 122KM przebieg 129tys km
czasami rano przy drugim naciśnięciu hamulca nie mogę go wcisnąć (cofam, hamulec, podjeżdżam hamulec -chodzi o to drugie naciśnięcie), muszę się jakby 'przebić', kolejne naciśnięcia są już normalne.
dwa razy też mi się zdarzyło, podjeżdżam do skrzyżowania i nie mogę nacisnąć hamulca, jak cię 'przebiję' to kolejne naciśnięcia są już normalne.
Co może być przyczyną i jak ją wyeliminować?
Z góry dzięki
Rafał
czasami problem z wciśnięciem hamulca
