Golf VII 1.6tdi Kombi Woda pod nogami
michalg016
- Engine: 1.6tdi CAYA
- Localization: Dęblin
Witajcie zawracam się z prośbą czy ktoś miał taki problem jak ja, gdy włączę spryskiwacz tylnej szyby leci mi woda a dokładniej płyn od spryskiwaczy gdzieś za schowkiem pasażera. po odchyleniu schowka jak do wymiany filtra nic tam nie widać. Nie wiem czy usterka jest gdzieś na podszybiu czy wewnątrz pojazdu, może ktoś miał podobny problem.
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: Golf VII 1.6tdi Kombi Woda pod nogami
Kolego masz Golf-a 6 czy 7 ????????
Jak masz już 7-ke to zmień w profilu.
Co do wody to z prawej strony leci wężyk do tyłu auta do spryskiwacza tylnej szyby.
Na początek zdemontować maskownice słupka przedniego i zobaczyć czy tam nie jest mokro, jeżeli nie to szukać niżej idąc po wężyku, jeżeli jest mokro to szukać w górnej części wężyka bo idzie on przy dachu aż do samego końca auta i przechodzi przez harmonijkę klapy do spryskiwacza tylnej szyby.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
