Cześć
Podpowie ktoś jak wykodować migotanie halogenów po odpaleniu. Mam do dyspozycji od znajomych klony VCDS i VCP
GTI halogeny led migotanie po odpaleniu. Jak wykodować.
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: GTI halogeny led migotanie po odpaleniu. Jak wykodować.
Musisz zmienić w adaptacjach że nie są to żarówki tylko LED-y.
Poszukaj nie wiem jak to jest w BCM-e w MK6, bo robiłem to w MK7 u siebie.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
halogen org z Fabii czy jaki pasujący LED ?
maartinj pisze:halogen org z Fabii czy jaki pasujący LED ?
Żarówki h8 led wsadzone do halogenów dają efekt migotania chwile po odpalanie jakby test żarówek
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
o ile mi wiadomo oto całkowitej diagnoz nie wyłączysz z halogenów, nawet po edycji epp w BCM
zmiane ustawień z poziomu VCDS to możesz sobie odpuścić
