Golf 6 1.6 tdi szarpanie podczas przyspieszania tempomat
berys
Auto: VW golf 6
Engine: CAYC
Localization: Wrocław
Post autor: berys »
Witam, tempomat ustawiony na 160 km/h , zwalniam do 130km/h nastepnie wlaczam powrot do zadanej predkosci tempomat. Auto przyspiesza normalnie ale gdy jest tuz przed zadana predkoscia szarpie. Sprzeglo raczej ok, czy uklad wtryskowy moze miec wplyw na takie objawy? Kiedys na 2 biegu dodalem wiecej "gazu", a bylo mokro to strasznie walilo. Dzis zmienialem olej, łapa wyglada dobrze, moglem ja sprawdzic ruszajac autep tyl, przod na recznym. Bledow w ecu brak.
