Posiadam golfa 6 z silnikiem 1.6 bse i mam problem z nie równą pracą silnika do tego pojawiły się przerwy zapłonu początkowo na pierwszym cylindrze, po wymianie kabli na ngk przerwy są na wszystkich, wymieniłem na cewke termic niby orginał i jest jeszcze gorzej - chyba ze mi sie wydaje. nowe swiece ngk 24.
co moze być nie tak?
Nierówna praca silnika na biegu jałowym i przerwa zapłonu
mixowniczek
- Niemowa
- Auto: vw golf 6
- Engine: 1.6 MPI BSE
- Localization: Małopolska
