Witam.
Kupiłem kluczyk na ala GOLF 7
https://pl.aliexpress.com/item/32896970 ... 5c0fqucc9A
Tu jest imo na pastylke a ja mam kluczyk 5K0 837 202Q gdzie imo jest z tego wiem w płytce czy jakiś magik mi to ogarnie lub da rade to zrobić VCDS?
Zmiana kluczyka
piotrcyrek
- Auto: VW Golf 6 CBAB
- Engine: 2.0 TDI 103 kW
- Localization: Czestochowa
Re: Zmiana kluczyka
Ja mam ten sam kluczyk i u mnie imo jest w pastylce.
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Zmiana kluczyka
Qarol19 pisze:Witam.
VCDS nie
