proszę o pomoc w doborze akumulatora do VW Golf VI kombi/variant z 2009 bez start-stop, silnik 1.4 TSI benzyna 90kW 122KM model comfortline
przejazdy codzienne to 10km rano, 10km po pracy
O jakich parametrach był oryginalny akumulator montowany przez producenta? w takim modelu golfa
chodzi mi o to ze wcześniej miałem 72Ah 640A, a jak wyszukuję w internecie w różnych stronach z doborem akumulatora to raz pokazuje mi: 63Ah 610A - na stronie varty
a na innych stronach: 53Ah 540A lub 54Ah 530A - na innych stronach.
Szczerze to duża rozbieżność od 72Ah, poprzez 63Ah do 53Ah.
Natomiast nadal nie wiem która pojemność jest odpowiednia do mojego samochodu?
Rafal
MK6 akumulator fabryczny o jakich parametrach?
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: MK6 akumulator fabryczny o jakich parametrach?
Książka serwisowa od auta, albo nalepka z kodami wyposażenia w aucie.
Tam masz kod akumulatora jaki był zamontowany przez fabrykę VW i jaki jest dedykowany do Twojego auta.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
rafal17
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: małopolska
Tomasz_W-wa pisze:Książka serwisowa od auta, albo nalepka z kodami wyposażenia w aucie.
Tomasz_W-wa
w książce serwisowej nie znalazłem takiego wpisu, ok, zobaczę jeszcze na naklejce z kodami
Rafal
-- 28 gru 2021, 16:18 --
rafal17 pisze:Tomasz_W-wa pisze:Książka serwisowa od auta, albo nalepka z kodami wyposażenia w aucie.
Tomasz_W-wa
Rafal
Kod z naklejki J1D, czyli jednak 72Ah 640A
w sklepie powiedzieli mi, że miałem za duży, dlatego się nie doładowywał i szybko padł (po nie całych 3 latach).
Powiedzieli mi, żeby teraz kupić 60Ah 600A
Rafal
rafal17
- Engine: 1.4 TSI
czy te 60Ah i 600A będzie odpowiednie do tego samochodu z większością krótkich tras?
Rafal
Rafal
Tomasz_W-wa
- Engine: CLHA
Może się nie jasno wyraziłem, ale w oryginalnej książce serwisowej do danego auta na drugiej stronie powinna być identyczna nalepka jak w aucie, czyli z Vin-em auta, danymi silnika skrzyni i małą garstką kodów wyposażenia.
Co do kodu akumulatora:
J1D - Battery 380 A (72 Ah)
Co do ładowania akumulatora to wszystko zależy jaki masz alternator w aucie no i ile jeździsz autem ale to chyba jasna sprawa.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
