Gumy stabilizatora przod
berys
- Auto: VW golf 6
- Engine: CAYC
- Localization: Wrocław
Witam, jest podobny post ale może przez 5 lat cos uległo zmianie więc piszę. Czy jest opcja wymiany samych gum? I czy obejmy trzeba ciac?, podobno są na śrubie storzkowej wystarczy rozpolowic. Jeżeli trzeba ciac to jak jest możliwość poprosze o nr. Czesci , tych obejm.
