1.6TDI 110KM Brak mocy P2563 P00AF
gziziu
Auto: VW Golf 7 i SAAB 9-5
Engine: 1.6 TDI i 2.0T
Localization: Ustka
Post autor: gziziu »
Witam, po odpaleniu samochodu zapaliło się check engine, zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych oraz pojawił się komunikat o usterce systemu start/stop i że ACC oraz Front Assist niedostępne. Samochód nie ma mocy, wcześniej wszystko działało jak należy.
Po podpięciu pod komputer wyrzuciło błędy:
P2563 - Obwód czujnika pozycji sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki - stałe
P00AF - Parametry modułu "A" sterującego turbosprężarką/sprężarką doładowującą - stałe
Golf MK7 1.6 TDI BlueMotion 110KM (CRKB) 2014r. przebieg 185000
Ma ktoś zdjęcie w którym miejscu znajdę czujnik ciśnienia doładowania? Chciałbym sprawdzić numery żeby wiedzieć co zamówić.
No chyba że macie inne pomysły co mogło paść.
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Engine: 2.0 TDI DTTC 150KM
Localization: Śląsk
Re: 1.6TDI 110KM Brak mocy P2563 P00AF
Post autor: tomolowski »
Czujnik masz na gruszce, sprawdź przewody podciśnienia czy nie popękały albo coś ich nie pogryzło.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
gziziu
Localization: Ustka
okazało się że przewód podciśnienia był uszkodzony 🙂
