Cześć.
Jestem posiadaczem VW golf 6 TSI 1.4 z białym wyświetlaczem zegara, radiem RCD 310 i kierownicą wielofunkcyjną.
Brakuje mi natomiast modułu BT i chciałbym dokupić odpowiedni. Od razu zaznaczę, że czytałem wiele wątków na tym forum ale nie wszystkie linki, porady są aktualne, jak na przykład ta tabelka modułów BT:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Pomijając fakt, że w ogóle jej nie rozumiem, a jedyny sensowny sklep:
https://www.carsystems.eu/golf-6-bt,tag.html
nie sprzedaje już chyba modułów BT do golfa.
Podsumowując. Chciałbym móc podłączyć swojego Iphona 12 do rozmów telefonicznych i słuchać z niego muzyki. Jaki to musi być moduł BT jeśli chodzi o dzisiejsze realia?
Może ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jaki jest mi potrzebny? Na przykład: do połączenia z RCD310 i iphonem potrzebujesz jakikolwiek moduł z literką D na końcu albo tylko moduł XYZ będzie pasować?
RCD 310 bluetooth 2022
