Silnik o którym tutaj mowa można powiedzieć, że występuje w dwóch wersjach mocowych, które różnią się przede wszystkim turbiną, dlatego z silnika w wersji 150KM można teoretycznie po wymianie turbiny zrobić to samo co z wersji 190/184KM czyli ok 215-230KM. Oczywiście różnica są pewnie gdzie indziej w zależności od wersji wyposażeniowej. Czyli w słabszych wersjach mam słabsze hamulce i słabsze zawieszenie, tak więc jak idziemy grubo czyli zmieniamy turbinę to i powinniśmy zadbać o zawias i heble. No ale do meritum...bez żadnych modyfikacji mechanicznych z silnika 150KM można zrobić ok 180-190KM w zależności od tego jak mocna będzie seria i jak auto będzie reagowało podczas modyfikacji. Zrobiliśmy tych silników cała masę. Niektóre wykresy można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/TuneFORCE
Tutaj przykład tego silnika w Passacie: https://tuneforce.pl/chiptuning-vw-pass ... 0tdi-150km
Mamy kilka oddziałów w Polsce więc pewnie każdy znajdzie coś dla siebie: https://tuneforce.pl/kontakt-centrala
Chiptuning VW Golf MK7 2.0TDI 150KM
karolek_ust
- Auto: Golf 7.5
- Engine: DCYA
- Localization: Sweden
Re: Chiptuning VW Golf MK7 2.0TDI 150KM
Hej pytanie czy turbosprężareka 04l253056g z superb 2.0 TDI 190KM podejdzie p&p do mojego golfa 2.0 TDI 150 KM. Niby taka sama turbina była w gtd
