MkVII skladane lewe lusterko kaput
cielus
Auto: vw golf 7 GTD
Engine: 2.0 tdi
Localization: DW
Post autor: cielus »
Pany potrzebna pomóc bo już nie mam pomysłu. Wygluszalem dzwi i zmieniałem glosniki, po całej akcji zauważyłem, że lewe lusterko przestalo się składać i nie działa podswietlenie lusterka. Cała reszta działa czyli ustawienie szkla lusterka i kierunek lusterka. Rozebrałem znowu boczek, przejrzałem kabelki czy może czegos nie nadcialem, ale wsio ok, wszystkie wtyczki powypinalem i sprawdziłem, kodowanie vcds też jest ok!
Co mogę jeszcze sprawdzić, gdzie zajrzeć? Zastanawia mnie to że nie składa się i nie świeci. Dlaczego akurat te dwie rzeczy przestały działać? Jakiś bezpiecznik mógł paść?
Z góry dziękuję za podpowiedzi 🤘
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Re: MkVII skladane lewe lusterko kaput
Post autor: Tomasz_W-wa »
Masz jakieś błędy w sterowniku drzwi ???
Tomasz_W-wa
cielus
Auto: vw golf 7 GTD
Engine: 2.0 tdi
Localization: DW
Właśnie nic, czysto
