Kopci na biało
virus88
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: rybnik
Kopci na biało
Witam serdecznie. Na poczatku napiszę ze mam wersje golfa 2.0 TDI 110km a nie 140 tak jak jest wpisane w prefiksie. Wczoraj zauważyłem, że mój golf przy rozgrzanym silniku podczas dodawaniu gazu kopci na biało. Gdy zatrzymałem samochód wyczułem dziwny zapach. Pod maska włączył sie tak jakby wiatrak ktory chlodził silnik (tak jakby przy przekroczonej temp silnika) Ostatnio będąc u mechanika na wymianie rozrządu, zwrócił mi uwagę że ucieka płyn chłodniczy z przewodów gumowych. Zrobił mi to i zauważyłem ze nic juz nie ucieka a temp silnika nie przekracza 90 stopni. Czym moje objawy moga być spowodowane? Uszczelka pod głowica? nie sprawny uklad chlodzenia? Jestem laikiem więc zbytnio sie na tym nie znam. Z góry dziekuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 sie 2014, 11:47 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem prefix - od teraz można już wybierać [2.0 TDI 110KM]
- DoKeR
- Auto: Kia Optima GT
- Engine: 2.0 T-GDI 245KM
Re: Kopci na biało
Zapewne wypalał ci się DPF
czy obroty były zblizone do 1000 ? jezeli tak to na 99,9% to DPF
virus88
- Engine: 2.0 TDI
Re: Kopci na biało
TAk obroty są zblizone do 1000 ale nie za kazdym razem. Jaki koszt nowego DPF?
- DoKeR
Re: Kopci na biało
Nic nie trzeba kupować
to jest objaw wypalania sie sadzy normalny objaw
nic tylko jezdzic i wazne jak sie masz takie objawy to zrob rundke po miescie wazne zeby dpf nie wypalal sie gdy samochod stoi najlepiej pojezdzic az obroty wrucą do normy
Dpf wypala sie roznie co 600km takze nie ma czym sie przejmowac
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
