Dziwne dżwięki dochodzące z miksera powietrza
Od pewnego czasu jak kręcę pokrętłem od temperatury (auto klima) od najniższej do najwyższej to gdzieś z okolicy prawej nogi kierowcy słychać jakby taki dźwięk silniczka, ale jakby mu się coś działo natomiast jak kręcę temperaturą z wyższych temperatur do niższych to wszystko jest ok. Co to może być i czy da się tam jakoś dostać aby sprawdzić o co chodzi? Temperatura się zmienia zgodnie z ustawieniem wiec tylko ten dźwięk mnie niepokoi.
Re: dziwne dżwięki dochodzące z miksera powietrza
Nikt nie wie? Nikt nie pomoże? Nikt nie ma dostępu do ETKA aby chociaż zamieścić zdjęcie jak się można najłatwiej dostać do tych silniczków z klapkami?
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Dziwne dżwięki dochodzące z miksera powietrza
Podepnę się pod ten temat bowiem dopadło mnie coś takiego mimo że układ prawidłowo chłodził. Słychać było dziwne dżwięki na włączonej klimatyzacji. Kiedy klimatyzację wyłączyłem wszystko cichło. Dżwięki te były raz mocniejsze raz słabsze i występowały bardzo nieregularnie. W moim przypadku okazało się że przyczyną była mała ilość gazu w układzie. W trakcie wizyty w serwisie klimy okazało się że na nominalne 525g było 305g. Po ponownym napełnieniu układu prawidłową ilością gazu wszystkie dziwne dżwięki zniknęły. Klimatyzacja pracuje tak jak powinna.
