Dziwne dżwięki dochodzące z miksera powietrza
Kozo
Post autor: Kozo »
Od pewnego czasu jak kręcę pokrętłem od temperatury (auto klima) od najniższej do najwyższej to gdzieś z okolicy prawej nogi kierowcy słychać jakby taki dźwięk silniczka, ale jakby mu się coś działo natomiast jak kręcę temperaturą z wyższych temperatur do niższych to wszystko jest ok. Co to może być i czy da się tam jakoś dostać aby sprawdzić o co chodzi? Temperatura się zmienia zgodnie z ustawieniem wiec tylko ten dźwięk mnie niepokoi.
Kozo
Re: dziwne dżwięki dochodzące z miksera powietrza
Post autor: Kozo »
Nikt nie wie? Nikt nie pomoże? Nikt nie ma dostępu do ETKA aby chociaż zamieścić zdjęcie jak się można najłatwiej dostać do tych silniczków z klapkami?
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Być może silniczek klapy się zacina albo przyciera, wszystko masz schowane za kokpitem, jak wymontujesz kawałek konsoli środkowej i schowek to będziesz widział zespół dmuchawy...
Kozo
Post autor: Kozo »
dzięki
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Dziwne dżwięki dochodzące z miksera powietrza
Post autor: BRUNO55 »
Podepnę się pod ten temat bowiem dopadło mnie coś takiego mimo że układ prawidłowo chłodził. Słychać było dziwne dżwięki na włączonej klimatyzacji. Kiedy klimatyzację wyłączyłem wszystko cichło. Dżwięki te były raz mocniejsze raz słabsze i występowały bardzo nieregularnie. W moim przypadku okazało się że przyczyną była mała ilość gazu w układzie. W trakcie wizyty w serwisie klimy okazało się że na nominalne 525g było 305g. Po ponownym napełnieniu układu prawidłową ilością gazu wszystkie dziwne dżwięki zniknęły. Klimatyzacja pracuje tak jak powinna.
Wróć do „Układ klimatyzacji i ogrzewania”
