Chciałbym sie dowiedzieć czy jest sens wkładać do 2.0 TDI jakis sportowy filtr?
Głównie chodzi mi po głowie Airbox BMC który został mi po poprzednim aucie.
Sportowy filtr w 2.0TDI
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
- Localization: Wlkp
Jednorazka
- Auto: golf6 plus
- Engine: cbdb
- Localization: malopolska
Re: Sportowy filtr w 2.0TDI
Nie warto ,żadnych zauważalnych korzyści nie będzie.Szkoda przepływomierza i nie tylko.
- martiso
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
... dokładnie .... NIE WARTO... szkoda kasy i to niemałej... ma to raczej sens przy jakiś grubych przeróbkach całej jednostki napędowej, ale dokładanie tylko airbox'a mija się z sensem ... pozatym mocy wcale nie przybywa, a w niektórych przypadkach nawet jej ubywa
i przepływka dostaje w tyłek ....
miałem pół roku założonego airboxa APR - obudowa karbon+stożek+rury (koszt 1500zł) .... mocy nie przybyło , a dodatkowym minusem był strasznie uciążliwy hałas podczas długiej jazdy. Zdemontowałem i wróciłem do seryjnej puszki... cieszyłem się że jeszcze to sprzedałem i za dużo nie straciłem ...
chcesz koniecznie coś pomodzić przy dolocie - kup wkładkę K&N, SIMOTA lub PIPERCROSS... ale na przyrost mocy nie licz, bedzie to raczej efekt placebo
i świadomość że coś tam jest z działu motorsportu
Pit pisze:Chciałbym sie dowiedzieć czy jest sens wkładać do 2.0 TDI jakis sportowy filtr?
martiso pisze:chcesz koniecznie coś pomodzić przy dolocie - kup wkładkę K&N, SIMOTA lub PIPERCROSS... ale na przyrost mocy nie licz, bedzie to raczej efekt placeboi świadomość że coś tam jest z działu motorsportu
nie ma najmniejszego sensu...
chcesz zrobić dobrze to wymieniaj co rok/15k km na filtr z dobrym brandem mann, knecht, hengst
kiokio
- Auto: VW Jetta A6
- Engine: CAYC
- Localization: legionowo
Kup Filtrona obecnie to jedna z lepszych firm na swiecie. Filtrona znajdziesz na pierwszym montażu w wiekszosci europejskich aut. Grupa Vag, PSA, jaguar, Ford. Widzialem tez u kumpla w mercedesie E63 AMG jako filtry fabryczne.
kiokio pisze:Filtrona znajdziesz na pierwszym montażu w wiekszosci europejskich aut. Grupa Vag, PSA, jaguar, Ford. Widzialem tez u kumpla w mercedesie E63 AMG jako filtry fabryczne.
tylko Filtron z pierwszego montażu niewiele ma wspólnego z after marketem...
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
LUKI pisze:kiokio pisze:Filtrona znajdziesz na pierwszym montażu w wiekszosci europejskich aut. Grupa Vag, PSA, jaguar, Ford. Widzialem tez u kumpla w mercedesie E63 AMG jako filtry fabryczne.
Czy możesz rozwinąć powyższą tezę w tym temacie -> mk6-mechanika/czy-filtron-do-golf-6-to-dobre-rozwiazanie-t2351.html#p25719
Aby nie dublować tych samych informacji po wielu wątkach.
- Kubica
- Auto: VW Golf 7 GTD
- Engine: 2.0TDI 184kM CUNA
- Localization: Poznań
Czy sama wkładka sportowa filtra powietrza też zmienia minimalnie dźwięk ? Czy taki efekt występuje tylko przy stożku ?
- martiso
minimalnie ... różnicę czuć raczej przy stożku ...
- TuneFORCE
- Auto: Golf
- Engine: CDLF
Moim zdaniem wkładanie do seryjnego, czy nawet chipowanego diesla filtra innego niż seria to strata pieniędzy..
1. Nic to nie da
2. Wszelkiej maści filtry "sportowe" należy często czyścić, czyli co jakies 1000km...jak ktoś oleje temat to będzie musiał się szykować na wymianę przepływki...
1. Nic to nie da
