LAMPKA PRZEPALONEJ ŻARÓWKI WŁĄCZA SIĘ A ŻARÓWKI SĄ DOBRE
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Localization: kostrzyn wlkp
Post autor: banny_2006 »
mam taki problem wlacza mi sie lampka na liczniku ze jest przepalona zarówka wlaczam lewy ierunkowskaz i miga szybciej ale nie jest nic przepalone zadna zarowka na zewnatrz miga normalnie w srodku slychac jak miga szybciej wlacza mi sie ta lampka co drugie trzecie odpalenie jak to naprawic ma ktos jakis pomysl
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Re: LAMPKA PRZEPALONEJ ŻARÓWKI WŁĄCZA SIĘ A ŻARÓWKI SĄ DOBRE
Post autor: Agolf6 »
Też tak miałem, w serwisie usłyszałem wilgoć jest problemem.
Odłączyłem akumulator i podłączyłem, już więcej problemik się nie pojawił.
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
no wlasnie po umyciu mi sie tak robi ok dzieki bardzo zrobie tak odlacze aku i napisze czy pomogło
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
problem nie zniknął po rozłączeniu akumulatora wymieniłem też postojówki na nowe ledowe bo wcześniej miałem 2 lata inne ledowa z canbus oczywiście co jakiś czas wyskakuje mi błąd przepalonego tylnego kierunkowskazu zwłąszcza jak jest wilgotno miał ktoś coś takiego?
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Żarówka jak wszystko się zużywa. A to ze świeci nie znaczy ze jest sprawna. Wymień żarówki na nowe przecież koszt to jakieś grosze a problem zniknie.
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
no włąśnie cały czas pokazuje mi żę sprawdz tylny lewy kierunkowskaz wymienie żarówkę i dam znać
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
jednak miałes racje zarówke wymieniłem błąd już sie nie wyświetla czasami trzeba uwierzyć tym komunikatom w licniku dzięki za pomoc...
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Przepraszam za odkop, u mnie ostatnio świruje postojówka i czasem kierunkowskaz w tylnej lewej lampie, po przyjrzeniu się widać że pin masy we wkładzie lampy jest stopiony, zajrzyjcie w to miejsce.
