LAMPKA PRZEPALONEJ ŻARÓWKI WŁĄCZA SIĘ A ŻARÓWKI SĄ DOBRE
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
mam taki problem wlacza mi sie lampka na liczniku ze jest przepalona zarówka wlaczam lewy ierunkowskaz i miga szybciej ale nie jest nic przepalone zadna zarowka na zewnatrz miga normalnie w srodku slychac jak miga szybciej wlacza mi sie ta lampka co drugie trzecie odpalenie jak to naprawic ma ktos jakis pomysl
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Re: LAMPKA PRZEPALONEJ ŻARÓWKI WŁĄCZA SIĘ A ŻARÓWKI SĄ DOBRE
Też tak miałem, w serwisie usłyszałem wilgoć jest problemem.
Odłączyłem akumulator i podłączyłem, już więcej problemik się nie pojawił.
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
- banny_2006
no wlasnie po umyciu mi sie tak robi ok dzieki bardzo zrobie tak odlacze aku i napisze czy pomogło
- banny_2006
problem nie zniknął po rozłączeniu akumulatora wymieniłem też postojówki na nowe ledowe bo wcześniej miałem 2 lata inne ledowa z canbus oczywiście co jakiś czas wyskakuje mi błąd przepalonego tylnego kierunkowskazu zwłąszcza jak jest wilgotno miał ktoś coś takiego?
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Żarówka jak wszystko się zużywa. A to ze świeci nie znaczy ze jest sprawna. Wymień żarówki na nowe przecież koszt to jakieś grosze a problem zniknie.
- banny_2006
no włąśnie cały czas pokazuje mi żę sprawdz tylny lewy kierunkowskaz wymienie żarówkę i dam znać
- banny_2006
jednak miałes racje zarówke wymieniłem błąd już sie nie wyświetla czasami trzeba uwierzyć tym komunikatom w licniku dzięki za pomoc...
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Przepraszam za odkop, u mnie ostatnio świruje postojówka i czasem kierunkowskaz w tylnej lewej lampie, po przyjrzeniu się widać że pin masy we wkładzie lampy jest stopiony, zajrzyjcie w to miejsce.
