Wymiana żarówki stopu lampa tylna
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
pedros83
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Post autor: pedros83 »
Witajcie, wczoraj na pulpicie wyskoczyła informacja na temat spalonej żarówki stopu - prawy tył. Myślę, rzecz banalna zaraz od ręki to zrobię. Ku mojemu zdziwieniu, nie ma dostępu do żarówek. Odchyliłem tylną tapicerkę i widzę tylko podłączoną kostkę, ale bez dostępu do żarówek. Czy trzeba wykręcać całą lampę? Widzę tylko plastik na sprężynce, który zapewne trzyma całą lampę.
Re: Wymiana żarówki stopu lampa tylna
Cała lampę musisz zdjąć. Są na dwóch srubach.
pedros83
nie widziałem żadnych śrub, jedynie od strony zewnętrznej na lampie w plastiku są 2 dziury, ale w nich żadnych łebków od śrub
pedros83
u mnie od strony wewnętrznej jest jeszcze taki kawałek plastiku, który otoczony jest sprężynką - to trzeba odkręcić?
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
tak :)
pedros83
jestem jakiś ciemny :) nadal nie wiem jak się zabrać za wymianę żarówki :( żadnych śrub nie widzę..
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Chcesz wymienić żarówkę stopu czyli lampa w blotniku, nie wiem dlaczego koledzy pdaja informacje o lampie w klapie :( . Lampę musisz wyjąć ,a żeby to zrobić musisz odkręcić ten biały plastik ze sprezynka. Lampę wystarczy umiejetnie pociągnąć do siebie, po zewnetrznej stronie sa dwa kuliste kolki jest juz twoja a kostkę wcześniej odpinasz lub po wyjęciu nie pamiętam dokładnie. Po wyjęciu lampy na zatrzask trzyma się cały wkład z wszystkimi żarówkami, wymienisz uszkodzona i tyle. Powodzenia
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
pedros83
Wszystkim dzięki wielkie za pomoc, wcześniej miałem fiuta (Fiata Brava) i to tak porypane nie było :)
Żarówkę wymieniłem, prosta sprawa teraz się okazuje :) żarówka W16W
Wróć do „Oświetlenie”
